| E5001 | 致命错误:E5001 | 在网格 id 零部件 n 处检测到非正定 |
| 原因: | 在分解过程中,在矩阵系数对角线上检测到负项。 | |
| 操作: | 根据发生非正定的具体情况,调查自由度。此外,请检查模型结果输出文件的求解处理器输出中是否存在具有较大系数对角比的自由度。较大的系数对角比可能指示某种机制。此外,请检查模型中是否存在隔离的较大刚度或过少的约束。如果使用壳单元,请将 K6ROT 模型参数设置为介于 1.0 和 100.0 之间的值,或将 SHELLRNODE 模型参数设置为“ON”。如果这样做无法解决问题或者无法确定奇点的来源,请考虑将 SOLUTIONERROR 模型参数设置为“ON”。若要避开此错误的所有错误处理,还可以将 FACTDIAG 模型参数设置为零。请注意,当将 SOLUTIONERROR 模型参数设置为“ON”时,求解精度可能会降低。检查模型结果输出文件或结果摘要文件中的 EPSILON 值。如果值大于 0.001,则表示精度可能降低。 | |
| 备注: | 有关 K6ROT、SHELLRNODE 和 SOLUTIONERROR 参数的详细信息,请参见《Autodesk Nastran 参考手册》的第 5 部分参数。 |
