| E5003 | 警告:E5003 | 更正栅格 id 零部件 n 处的非正定 |
| 原因: | 在分解过程中,在矩阵系数对角线上检测到负项。求解处理器将尝试通过将相关项设定为 FACTDIAG 所设置的值来解决问题。仅当 SOLUTIONERROR 模型参数设置为“ON”时,会发生此消息。请注意,这是一个调试功能,求解精度可能严重下降。 | |
| 操作: | 检查模型结果输出文件或结果摘要文件中的 EPSILON 值。如果值大于 0.001,则表示精度可能降低。根据发生非正定的具体情况,调查自由度。检查模型结果输出文件的求解处理器输出中是否存在具有较大系数对角比的自由度。较大的系数对角比可能指示某种机制。此外,请检查模型中是否存在隔离的较大刚度或过少的约束。 | |
| 备注: | 无。 |
