| G3052
警告:G3052
检查接触单元 id 接触段 id
的法线
原因:
对于滑动线单元:
- 次要滑动线上参照的栅格点的初始放置位置远低于主要线接触边界。
- 这通常表示滑动线主线段的 Y 轴指向远离一个或多个次要栅格点的方向。
对于接触表面单元:
- 次要接触表面上参照的栅格点的初始放置位置远低于主表面接触边界。
- 这通常表示表面接触主线段的 Z 轴指向远离一个或多个次要栅格点的方向。主滑动线的节点次序定义单元 Y 轴,它必须指向次要区域。
操作:
对于滑动线单元:
- 检查 BCONP 项上指定的滑动线平面矢量的取向是否正确。
- 尝试将 BCONP 项上的穿透类型更改为非对称。
- 检查主滑动线栅格点的次序并重新生成(如有必要)。
对于接触表面单元:
- 尝试将 BSCONP 项上的穿透类型更改为非对称。
- 检查主接触表面栅格点的次序并重新生成(如有必要)。主接触表面的节点次序定义单元 Z 轴,它必须指向次要区域。
备注:
有关项格式和其他注释的信息,请参见《Autodesk Nastran 参考手册》的第 4 部分批量数据。
