教程 B4:定义属性和网格
通过从材料库加载不锈钢创建新的材料。
  1. “模型”树中,用鼠标右键单击“材料”,然后选择“新建”
  2. 在对话框中,单击“选择材料”
  3. “材料数据库”对话框将使用可用库填充。单击“加载数据库”
  4. 浏览至 C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2022\In-CAD\Materials,然后打开 ADSK_materials.natmat 文件。
  5. 材料树将使用可用的材料填充。在“钢材”类别中,选择“16-25-6 不锈钢”
    忽略任何有关失效理论的消息。
    正则模态分析的关键组成部分是刚度和质量。在为正则模态分析定义自定义材料时,要花些时间和精力确保已在材料信息中定义质量密度。
  6. 将材料重命名为“螺旋桨材料”
  7. 单击“确定”以创建材料。
  8. “模型”树中的“理想化”下,检查标准类别下是否有任何现有定义,例如实体。下面所示的实体 1 是现有定义的一个示例:
    如果有任何现有定义,请在“理想化” > “全部删除”上单击鼠标右键。执行此操作可确保不需要的材料不会出现在零件网格中以及参与到分析中。
  9. “模型”树中,在“理想化”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  10. 将属性重命名为“实体属性”
  11. “类型”下拉菜单中选择“实体单元”,并确保“材料”设置为“螺旋桨材料”。接受其他默认值。
  12. 单击“确定”以创建属性。
  13. 右键单击“网格模型”,然后选择“编辑”
  14. “单元大小”字段中键入 1
  15. 接受默认值并单击“确定”以生成实体网格。
  16. 网格生成后,模型应如下所示。
