教程 B2:定义属性和网格
通过从材料库加载铝合金创建新材料。
  1. “模型”树中,用鼠标右键单击“材料”,然后选择“新建”
  2. 在对话框中,单击“选择材料”
  3. “材料数据库”对话框将使用可用库填充。单击“加载数据库”
  4. 浏览至 C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2022\In-CAD\Materials,然后打开 ADSK_Materials.nasmat 文件。
  5. 材料树将使用可用的材料填充。在“钢”类别下,选择“AISI 碳钢 304”并单击“确定”
  6. 单击“确定”关闭“材料”对话框。
    在接下来的几步中,物理属性将使用横截面来定义,以便为梁和杆提供尺寸。
  7. “模型”树中,在“理想化”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  8. “类型”下拉菜单中选择“线单元”
  9. 将属性重命名为“梁横截面属性”
  10. “线单元类型”下拉菜单中选择“梁”
  11. 选择“添加到分析”,并确保“材料”设置为“AISI 碳钢 304”
  12. “输入类型”组框中选择“横截面”,然后单击 “定义”按钮。
  13. 选择“长方体”作为形状,并定义尺寸,如下图所示。单击“绘制末端 A”按钮以查看特性。
  14. 单击“确定”
  15. 确保取消选中“关联的几何体”
    这将使用模型中每个草图段的横截面属性创建网格。
  16. 单击“确定”以创建理想化。
  17. 右键单击“网格模型”,然后选择“编辑”
  18. “单元大小”输入 4,然后将“单元顺序”更改为“线性”
  19. 单击“生成网格”划分几何体的网格,然后单击“确定”
  20. 在“零件”树中,在“单元”上单击鼠标右键,然后选择“显示横截面”以查看定义的横截面。
