教程 B3:设置新的子工况
  1. 右键单击“子工况”,然后选择“新建”
  2. 单击“确定”以创建新的空白子工况。
  3. 在树视图中,右键单击“约束”,然后选择“新建”
  4. “名称”更改为“固定孔”,然后选择在梁的右端定义孔的曲线。
  5. “子工况”列表中单击“子工况 1”“子工况 2”。这会将此约束同时添加到两个子工况。
  6. 单击 “新建”按钮。
  7. “名称”更改为“固定在 Y 方向”
  8. 此外,确保在“子工况”列表中选择“子工况 1”
  9. 选择梁上与带孔一侧相对的三条边。
  10. 单击 “自由”按钮,然后选择“Ty”将通道固定在强制 Y 方向。
  11. 单击 “复制”按钮。请注意,已在梁上选择的与带孔一侧相对的三条边将得以保留。
  12. “名称”更改为“固定在 X 方向”
  13. 确保在“子工况”列表中选择“子工况 2”
  14. 单击 “自由”按钮,然后选择“Tx”将通道固定在强制 X 方向。
  15. 单击“确定”
    将相同的节点/表面/曲线约束在强制位移/旋转方向。重要的是仅将具有强制位移的节点约束在位移方向上。所有其他约束将被视为实际边界条件。
    在接下来的步骤中,我们将应用载荷。
  16. 右键单击“载荷”,然后选择“新建”
  17. “名称”更改为“Y 位移”
  18. “类型”下拉菜单更改为“强制运动”,并确保“子类型”设置为“位移”
  19. 此外,确保在“子工况”列表中选择“子工况 1”
  20. “选定的实体”框中单击鼠标右键,然后选中“选择边”
  21. 使用框选择方法选择梁上与带孔一侧相对的三条边。这将仅选择这些边。
  22. “载荷定义”下的 Ty 输入框中输入 0.01
  23. 单击“复制”按钮。
  24. “名称”更改为“X 位移”
  25. 此外,确保在“子工况”列表中选择“子工况 2”
  26. 将复制相同的三条边(即,梁上与带孔一侧相对的三条边)。将显示之前的载荷和载荷符号(箭头)。通过在 Tx 输入框中输入 0.025,更改“载荷定义”下的“幅值”
  27. 单击“确定”
