使用此页面上的选项可优化 Autodesk Navisworks 性能。
指示 Autodesk Navisworks 是否自动确定可以使用的最大内存。如果选中此复选框,则会将内存限制设置为可用物理内存或地址空间的最小值(低于操作系统所需的值)。
指定 Autodesk Navisworks 可以使用的最大内存。
这些选项可通过倍增实例化匹配项目来提高性能。如果存在任何相同的项目,Autodesk Navisworks 可以存储它们的一个实例,并将该实例“复制”到其他位置,而不是将每个项目都存储在内存中。对于较大的模型,此过程特别有益,因为在较大的模型中存在大量的重复几何图形。
如果选中此复选框,则在将 CAD 文件转换为 Autodesk Navisworks 格式时会合并重复项。
如果选中此复选框,则在将新文件附加到当前打开的 Autodesk Navisworks 文件时会合并重复项。
如果选中此复选框,则在将文件载入到 Autodesk Navisworks 时会合并重复项。
如果选中此复选框,则在将当前场景保存为 NWF 文件格式时会合并重复项。
将原生 CAD 文件转换为 Autodesk Navisworks 时,将“选择树”中的树结构收拢到指定的级别。从以下选项中选择:
“DGN”
“拆分线”复选框,并取消选中“文件读取器”
“DGN”
“合并圆弧与线段”复选框。对于 DWG 文件,还需要将“文件读取器”
“DWG/DXF”
“线处理”下拉菜单项设置为“分隔所有线”。
这使得性能的优先级高于结构/特性,并且还通过减少逻辑结构而改进流。
指示 NWC 和 NWD 文件载入到内存中之后是否立即关闭。
打开 NWC/NWD 文件时,Autodesk Navisworks 会锁定它们以进行编辑。如果选中此复选框,则会指示 Autodesk Navisworks 在将 NWC 或 NWD 文件载入到内存中之后立即将其关闭。这意味着在您查看这些文件的同时,其他用户可以打开并编辑。
如果选中此复选框,则会创建参数化模型(由公式而非顶点描述的模型)。
使用该选项可以获得更出色的外观效果、加快渲染速度、减小占用内存大小(尤其是载入的 DGN 和 RVM 文件包含大量的参数化数据,而这些数据不再需要在 Autodesk Navisworks 中转换为顶点的情况)。
如果选中此复选框,则在载入 NWD 和 NWC 文件时会删除重复材质。这样可以减少内存使用,并有助于防止软件崩溃。
指示 Autodesk Navisworks 是否自动选择您的用户 Temp 文件夹。
单击
打开“浏览文件夹”对话框,然后选择所需的“Temp”文件夹。
