功能区参考
“常用”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
项目 控制整个场景,包括附加文件和刷新 CAD 文件,重置在 Autodesk Navisworks 中所做的更改,以及设置文件选项。
项目 控制整个场景。
选择和搜索 通过一系列方法(包括使用搜索)选择场景中的项目并保存选择内容。
可见性 显示和隐藏模型几何图形的项目。
显示 显示和隐藏信息,包括特性和链接。
工具 启动 Autodesk Navisworks 模拟和分析工具。
工具 启动“TimeLiner 回放”工具。
“视点”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
保存、载入和回放 保存、录制、载入和回放保存的视点和视点动画。
保存、载入和回放 载入和回放保存的视点和视点动画。
相机 向相机应用各种设置。
导航 设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。
渲染样式 控制光源设置和渲染设置。
剖分 在三维工作空间中启用视点的交叉剖分。
导出 使用 Autodesk 或视口渲染器将当前视图或场景导出为其他文件格式。
“审阅”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
测量 测量距离、角度和面积。
标记 在当前视点上绘制红线批注标记。
标记 在场景中添加和定位标记。
注释 在场景中查看和定位注释。
“动画”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
创建 使用动画制作工具创建对象动画,或者录制视点动画。
回放 选择和回放动画。
脚本 启用脚本,或使用动画互动工具创建新脚本。
脚本 启用脚本。
导出 将项目中的动画导出为 AVI 文件或一系列图像文件。
“视图”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
立体 启用立体视觉(如果适合的硬件可用)。默认情况下会隐藏此面板。
导航 设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。默认情况下会隐藏此面板。
导航辅助工具 打开/关闭导航控件,如导航栏、ViewCube、HUD 元素和参考视图。
轴网和标高 显示或隐藏轴网线并自定义标高的显示方式。
场景视图 控制“场景视图”窗口,包括进入全屏,拆分窗口以及设置背景样式/颜色。
工作空间 控制显示的浮动窗口,以及载入/保存工作空间配置。
“输出”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
打印 打印和预览当前视点,然后设置打印设置。
发送 发送以当前文件为附件的电子邮件。
发布 将当前场景发布为 NWD 文件。
导出场景 将当前场景发布为三维 DWF/DWFx、FBX 或 Google Earth 文件。
视觉效果 输出图像和动画。
导出数据 Autodesk Navisworks 导出数据,包括 Clash、TimeLiner、搜索和视点数据以及 PDS 标记。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
“渲染”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
Autodesk 渲染 切换“Autodesk 渲染”窗口,该窗口用于选择材质并将材质应用于模型、创建光源及配置环境设置。使用“在云中渲染”,您可以使用 Autodesk 360 中的渲染在当前视点中创建 3D 模型的真实照片级视图。从渲染库,可以联机访问和修改您的渲染。
注: 建议在使用“在云中渲染”选项之前隐藏房间对象。如果不隐藏房间对象,可能会发生镜像效果。
交互式光线跟踪 选择渲染质量并直接在场景视图中渲染,暂停或取消渲染过程。
导出 保存和导出当前视点的渲染图像。
“BIM 360 Glue”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
项目 在 BIM 360 Glue 中打开模型或合并的模型或将模型附加到当前模型。
粘合 从 Navisworks 直接将最新项目模型共享给 BIM 360 项目。
“项目工具”选项卡
面板 包含用于执行以下操作的工具...
返回 切换回到当前视图中兼容的设计应用程序。
持定 持定选定的项目,以便它们在您围绕场景导航时随您一起移动。
观察 将当前视图聚焦于选定的项目,以及将当前视图缩放到选定的项目上。
可见性 控制选定项目的可见性。
变换 移动、旋转和缩放选定的项目。
变换 将选定项目的位置、旋转和比例重置为其原始值。
外观 更改选定项目的颜色和透明度。
外观 将选定项目的颜色和透明度重置为其原始值。
链接 管理附加到选定项目的链接。
链接 将选定项目上的链接重置为其原始值。
“剖分工具”选项卡
注: 仅适用于三维工作空间。
面板 包含用于执行以下操作的工具...
启用 启用/禁用当前视点的剖分。
模式 在平面模式和框模式之间切换剖分模式。
平面设置 控制剖面。
变换 移动、旋转和缩放剖面/框。
保存 保存当前视点。
Vault
面板 包含用于执行以下操作的工具...
访问 打开 Autodesk Vault 并登录、注销,以及附加文件。
文件状态 刷新文件,检入和检出文件,显示“Vault 浏览器”窗口以执行基本的数据管理操作。
控制 更新、更改和修订文件。此选项仅在您登录付费 Autodesk Vault 服务器时可用。
