在 Navisworks 中查看、创建以及回复有关 .nwd 模型的 BIM 360 问题。
团队使用问题来识别模型问题所在以及需要改进的方面,并对此进行沟通。可以在 Navisworks 或 BIM 360 中创建问题,并在两个程序之间同步问题数据,以在团队之间实现有效协作。
注: 在 BIM 360 Project Admin 模块中,项目管理员可以创建问题类型、子类型和自定义属性,还可以控制问题权限。有关详细信息,请参见 BIM 360 帮助中的
问题主题。
登录到 BIM 360
如果尚未登录,则在单击“协作”选项卡上的选项时,或尝试通过 Desktop Connector 从 BIM 360 打开模型时,系统会要求您使用 Autodesk ID 登录 Autodesk Account。如果您是项目成员,此操作将自动授予您对 BIM 360 项目的访问权限。
注: 仅 Navisworks 2020 及更高版本支持使用 Model Coordination 工作流访问 BIM 360 数据。在 Navisworks 2019 中,可以通过 Desktop Connector 打开 BIM 360 模型来处理问题。
打开 BIM 360 模型
Desktop Connector
- 单击“应用程序”按钮
“打开”
“打开”。
- 在 Windows 资源管理器中,导航到 Desktop Connector for BIM 360。
注: 我们建议您更新到最新版本的 Desktop Connector。
- 选择您的 BIM 360 帐户,然后单击“打开”。
- 选择项目,然后单击“打开”。
- 导航到“项目文件”文件夹以找到模型,然后单击“打开”。
注: 当前仅支持 .nwd 模型。
Model Coordination
- 单击“协作”选项卡
“协作”面板
“打开模型”。
- 从下拉列表中选择 BIM 360 帐户。
- 单击项目,然后从下拉列表中选择一个协作空间。
- 使用搜索框找到模型或视图,然后单击“全部打开”。
注: 当前仅支持 .nwd 模型。
查看问题
- 单击“协作”选项卡
“问题”面板
“管理问题”以打开“BIM 360 问题”面板。
问题将以图钉方式显示在模型上,并在面板中列出。
提示: 在面板中单击“刷新”以加载对问题数据所做的任何更改,并在 BIM 360 和 Navisworks 之间同步。
- 要应用过滤器以显示问题的子集,请使用面板中的“过滤器”下拉列表选择一个或多个过滤条件。
提示: 可以按类型、状态、位置、获分配者、截止日期、根本原因、问题创建者和创建日期过滤问题。
- 要对问题列表的排序方式进行排序,请使用“排序”下拉列表。
提示: 可以按标题(A-Z 或 Z-A)、状态(草稿到已关闭或已关闭到草稿)、ID(升序或降序)和截止日期(旧到新或新到旧)对问题进行排序。
- 从面板中选择问题,或单击模型上的图钉。
视图将放大到模型上的问题,并且面板会显示问题详细信息、附件和活动。
回复或编辑问题
- 在“BIM 360 问题”面板中,按上文所述打开问题。
- 使用“状态”下拉列表更改问题的状态。
注: 仅问题创建者、所有者和 BIM 360 项目管理员可以将问题设置为“已关闭”。
- 使用“详细信息”选项卡编辑各种问题详细信息,包括获分配者和截止日期。
- 将文档和照片拖动到“附件”选项卡以将其附加到问题。
- 使用“活动”选项卡输入有关问题的注释。
注: 可在注释中使用 @ 提及项目成员。
- 单击面板上的“刷新”以在 BIM 360 和 Navisworks 之间同步对问题所做编辑。
- 单击箭头以返回到问题列表。
创建问题
- 在“BIM 360 问题”面板中,单击“创建问题”。
- 单击模型上的某位置以放置问题图钉。
- 指定问题类型、状态并输入标题。
提示: 默认情况下,新创建问题的状态设置为“待解决”。可以在保存问题之前将问题状态设置为“草稿”,然后在准备好分配问题时将其设置为“待解决”。仅问题创建者、所有者和 BIM 360 项目管理员可以查看状态为“草稿”的问题。
- 可以选择指定获分配者,选择截止日期、位置、位置详细信息、所有者、根本原因,添加说明,以及选择成本影响。根据选择的问题类型,可能会显示其他字段。
注: 可以将问题分配给用户、角色或公司。获分配者将收到电子邮件通知和该问题的链接。位置由 BIM 360 项目管理员添加到项目。请参见 BIM 360 帮助
了解详细信息。
- 单击“创建”。
新问题将显示在面板中。单击以打开它并查看详细信息:
- 单击面板上的“刷新”以在 Navisworks 和 BIM 360 之间同步新问题。
可以在 BIM 360 中查看和编辑新问题:
在 BIM 360 中所做的任何更改都将反映到 Navisworks 中。
导出问题
可以将完整的模型问题列表导出为 CSV 以供脱机查看。
“CSV 报告”。
- 指定要保存文件的位置,然后单击“保存”。
