| PgUp 键
缩放以查看场景视图中的所有对象。
| PgDn 键
缩放以放大场景视图中的所有对象。
| Home 键
转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。
| Esc 键
取消选择所有内容。
| Shift 键
用于修改鼠标中键操作。
| Ctrl 键
用于修改鼠标中键操作。
| Alt 键
打开或关闭按键提示。
| Alt+F4
关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。
| Ctrl+0
打开“转盘”模式。
| Ctrl+1
打开“选择”模式。
| Ctrl+2
打开“漫游”模式。
| Ctrl+3
打开“环视”模式。
| Ctrl+4
打开“缩放”模式。
| Ctrl+5
打开“缩放窗口”模式。
| Ctrl+6
打开“平移”模式。
| Ctrl+7
打开“动态观察”模式。
| Ctrl+8
打开“自由动态观察”模式。
| Ctrl+9
打开“飞行”模式。
| Ctrl+A
显示“附加”对话框。
| Ctrl+D
打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。
| Ctrl+F
显示“快速查找”对话框。
| Ctrl+G
打开/关闭“重力”模式。
| Ctrl+H
为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。
| CTRL+I
显示“从文件插入”对话框。
| Ctrl+M
显示“合并”对话框。
| Ctrl+N
重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。
| Ctrl+O
显示“打开”对话框。
| Ctrl+P
显示“打印”对话框。
| Ctrl+R
为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。
| Ctrl+S
保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。
| Ctrl+T
打开/关闭“第三人”模式。
| Ctrl+Y
恢复上次“撤消”命令所执行的操作。
| Ctrl+Z
撤消上次执行的操作。
| CTRL + PgUp
显示上一张图纸。
| CTRL + PgDn
显示下一张图纸。
| Ctrl+F1
打开“帮助”系统。
| Ctrl+F2
打开“Clash Detective”窗口。此功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
| Ctrl+F3
打开/关闭“TimeLiner”窗口。
| Ctrl+F3
打开/关闭“TimeLiner 回放”窗口。
| Ctrl+F4
打开/关闭当前活动的图形系统的可固定窗口(即“Autodesk 渲染”窗口)。
| Ctrl+F5
打开/关闭“动画制作工具”窗口。
| Ctrl+F6
打开/关闭“动画互动工具”窗口。
| Ctrl+F7
打开/关闭“倾斜”窗口。
| Ctrl+F8
切换“Quantification 工作簿”窗口。
| Ctrl+F9
打开/关闭“平面视图”窗口。
| Ctrl+F10
打开/关闭“剖面视图”窗口。
| Ctrl+F11
打开/关闭“保存的视点”窗口。
| Ctrl+F12
打开/关闭“选择树”窗口。
| Ctrl+Home
推移和平移相机以使整个模型处于视图中。
| Ctrl+右箭头键
播放选定的动画。
| Ctrl+左箭头键
反向播放选定的动画。
| Ctrl+上箭头键
录制视点动画。
| Ctrl+下箭头键
停止播放动画。
| Ctrl+空格键
暂停播放动画。
| Ctrl+Shift+A
打开“导出动画”对话框。
| Ctrl+Shift+C
打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。
| Ctrl+Shift+I
打开“导出图像”对话框。
| Ctrl+Shift+R
打开“导出已渲染图像”对话框。
| Ctrl+Shift+S
打开“导出”对话框并允许导出搜索集。
| Ctrl+Shift+T
打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。
| Ctrl+Shift+V
打开“导出”对话框并允许导出视点。
| Ctrl+Shift+W
打开“导出”对话框并允许导出视点报告。
| Ctrl+Shift+Home
将当前视图设定为主视图。
| Ctrl+Shift+End
将当前视图设定为前视图。
| Ctrl+Shift+左箭头键
转到上一个红线批注标记。
| Ctrl+Shift+右箭头键
转到下一个红线批注标记。
| Ctrl+Shift+上箭头键
转到第一个红线批注标记。
| Ctrl+Shift+下箭头键
转到最后一个红线批注标记。
| F1 键
打开“帮助”系统。
| F2 键
必要时重命名选定项目。
| F3 键
重复先前运行的“快速查找”搜索。
| F5 键
使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。
| F11 键
打开/关闭“全屏”模式。
| F12
打开“选项编辑器”。
| Shift+W
打开上次使用的 SteeringWheels。
| Shift+F1
用于获取上下文相关帮助。
| Shift+F2
打开/关闭“集合”窗口。
| Shift+F3
打开/关闭“查找项目”窗口。
| Shift+F4
打开/关闭“查找注释”窗口。
| Shift+F6
打开/关闭“注释”窗口。
| Shift+F7
打开/关闭“特性”窗口。
| Shift+F10
打开关联菜单。
| Shift+F11
打开“文件选项”对话框。
