在 GD&T 测量中使用材料状态修改可指定公差带如何受应用于特征或基准特征的其他公差的影响。例如,如果某个特征设计为与其他特征(例如针或孔)拟合,则尺寸和位置的公差会影响结果。
以下示例显示了针的位置 和尺寸
的公差之间的关系:
计算最终公差的方式取决于所选择的修改:
如果公差后跟 ,则在特征处于最坏拟合条件时,将应用该公差。当特征远离 MMC 或 MMB 时,它会摆脱最坏情况。这允许其他尺寸上的公差增加特征与 MMC 或 MMB 的距离。
如果公差后跟 ,则在特征处于最坏拟合条件时,将应用该公差。当特征远离 LMC 或 LMB 时,它会摆脱最坏情况。这允许其他尺寸上的公差增加特征与 LMC 或 LMB 的距离。
选择最大或最小材料修改时,PowerInspect 会使用调整量来增加公差,具体取决于特征的精度。计算调整量的方式取决于要测量的特征类型,以及其测量值与名义值之间的差异:
特征类型 |
材料修改 |
调整量 |
孔 例如,圆柱 |
MMC 或 MMB |
测量直径 - (名义值 - 下公差) |
孔 例如,圆柱 |
LMC 或 LMB |
(名义值 + 上公差) - 测量直径 |
凸柱 例如,圆柱 |
MMC 或 MMB |
凸柱 例如,圆柱 |
LMC 或 LMB |
