手动测量几何特征的步骤
在检测次序中选择项目,然后选择
“原点”
“执行”
“运行”
PowerInspect 将切换到全屏模式。
在“特征探测”对话框中,选择探测选项:
可防止 PowerInspect 在探测探测单点项目时平移到特征中心。
会在您探测每个点时更新测量计算。取消选择该按钮可仅在探测所有所需点后计算测量值。
会自动保存您的测量值,并在探测所需点数后立即运行次序中的下一个项目。取消选择该按钮可选择要获取的点数。若要使用此选项,必须指定项目的检测路径。
可在使用测量臂探测 2D 特征时指定引导平面。在相邻框中输入自参考平面的偏移和最大偏差。该选项不适用于 CMM 或 3D 特征。
可将测量值与特征名义值进行比较。
可以绝对值形式报告距离测量值。仅当测量包含“隐藏符号信息”复选框的项目时,该选项才可用。
如果项目具有检测路径,则按全屏查看中指示的方式探测每个点;如果项目没有检测路径,则按照说明探测特征:
若要删除所有点,以便重新测量特征,请单击
若要删除上一记录的点,请单击
若要显示每个探测点的坐标和最大偏差,请单击
。再次单击该按钮可关闭“点详细信息”对话框。
若要在“测量设备配置”对话框中显示和管理测头数据库,请单击
如果已选择自行保存点,请单击
保存测量值并关闭对话框。若要关闭对话框而不保存点,请单击
如果项目具有检测路径或已启用“自动接受”,则该对话框将关闭,并且只要探测到项目所需的点数,便会保存测量值。
