创建新测量的步骤
测量使您可以使用一个文档来检测零件的多个示例。每个测量都使用为主零件指定的检测次序,但包含各个零件结果的单独报告。
若要创建测量,请执行以下操作:
  1. 单击“测量”选项卡 >“当前”面板 >“新的”。系统将显示“新的测量”对话框。
  2. 输入测量名称
  3. 默认情况下,每个测量的报告均使用为当前文档指定的报告值。如果要自定义此测量的报告:
    1. 单击“加载模板变量”以列出当前报告模板中的变量。
    2. 更改此测量的值。
    如果指定的变量未在当前报告模板中定义,则该变量不会显示在报告中。
  4. 若要将值另存为默认值以在创建其他测量时使用,请选中“另存为默认参数”复选框。
  5. 单击“零件补偿”
  6. 如果要将零件与其模具的模型进行比较或将模具与其零件的模型进行比较,并且要替代默认收缩系数
    1. 选择“此测量使用不同的收缩系数”
    2. 输入新的收缩系数
  7. 默认情况下,假设模型表示在 20 摄氏度时测量的零件尺寸,并且不对零件温度进行补偿。如果要调整此测量的结果以达到热膨胀效果:
    1. 以摄氏度为单位输入零件的温度
    2. 如果要替代默认膨胀系数,请选择“此测量使用不同的热膨胀系数”,然后在“热膨胀系数”列表中选择新选项。
    3. 若要使用“温度”值作为新测量的默认值,请选中“另存为默认温度”复选框。
  8. 单击“确定”创建测量,然后在“激活测量”列表中选择它。
必须为要检测的每个零件示例创建单独的测量。
