PowerInspect 使用以下 GD&T 符号:
直径 — 描述圆柱特征和公差带。此符号位于特征尺寸或公差之前。
最大材料状态 (MMC) 或最大材料边界 (MMB) — 指定特征实际匹配尺寸的最大条件。
最小材料状态 (LMC) 或最小材料边界 (LMB) — 指定特征实际匹配尺寸的最小条件。
非均匀处理的轮廓修改 — GD&T 面轮廓度或 GD&T 线轮廓度项目的公差带不均匀地分布在特征的实际曲面上。在符号前显示的值是总公差带宽度;符号后的值是最大正公差。
垂直度 — 特征的中心平面、轴或曲面与基准平面或轴成 90 度角。
平行度 — 曲面或中心平面与基准平面上的所有点等距。
倾斜度 — 曲面、中心平面或轴与基准平面或轴成指定角度(除 90 度以外)。
面轮廓度 — 一种用于指定沿要控制的整个曲面的三维控制的方法。
线轮廓度 — 一种为沿曲面实际轮廓的直线指定二维控制的方法。
位置度 — 一个位置公差,用于定义允许特征与真实(理论上精确)位置不同的区域。
同轴度 — 同轴度是旋转图的所有完全相反项目与基准特征的轴(或中心点)一致的中间点位置。
圆跳动 — 在围绕基准轴完整旋转零件期间,对所选零件曲面中允许错误的复合控制(影响形状和位置)。跳动公差提供两个同心圆之间的区域。
全跳动 — 在围绕基准轴完整旋转零件期间,对所选零件曲面中允许错误的复合控制(影响形状和位置)。跳动公差提供两个同心圆柱之间的区域。
对称度 — 特征或零件在基准特征中心平面的两侧具有相同的轮廓。
基准特征 — 基准是从其定义或测量特征位置的曲面、轴或平面(实际或投影)。
基准特征由框中的字母标识,由以实心三角形结束的指示线连接。当基准为 GD&T 基准项目时,背景为白色;如果基准为特征,则背景将具有阴影。
还可以测量两个特征之间的线性尺寸 。这不是真正的 GD&T 测量,但您可以使用它来查找特征的相对位置。
