检测零件后,测量结果报告将显示在图形窗口的“报告”选项卡中。您可以保存、打印或输出报告。
报告模板
PowerInspect 附带了各种可自定义的 HTML 和 Excel 报告模板。模板具有各种标题,可以设置检测结果和客户信息的格式。可以将 HTML 报告输出为可用浏览器查看的 Web 归档或 PDF 文件。将 Excel 报告输出为电子表格。
图像
报告可以在图形窗口的“CAD 查看”选项卡中包含当前图像的快照。指定要在报告中显示的缩放系数、位置和方向。在 CAD 查看中创建的所有线性、圆形和角度尺寸标签都将捕获到报告的图像中。
说明
通过插入报告便笺向报告添加额外信息。格式控件使您可以选择字体和背景颜色(包括编号列表和项目符号列表)以及插入图像。您可以以纯文本模式或 HTML 模式进行编辑。默认情况下,便笺会应用于所有测量,但您可以为每个测量指定便笺。
包含和放置项目
所有测量项目、图像和便笺均显示在“次序树”中,从中可以指定是否在报告中包含项目。通过在“次序树”中向上或向下拖动项目,可以确定项目在报告中的相对位置。例如,可以将 CAD 查看图像放置在您希望其显示的确切位置。
自定义
通过模板可以指定有关客户信息、基准、描述和绘图信息的字段的值。选择是否显示测量项目的探测点。还可以更改指示测量值公差状态的颜色。在图像的高分辨率和低分辨率之间进行选择,并确定是否显示屏幕快照背景。您可以使用模板编辑器进一步自定义模板,该编辑器位于 Autodesk PowerInspect 文件夹中。例如,您可以使用模板编辑器将公司徽标添加到标题区域。
