扫描是一种测量技术,可使测量设备将测头保持与零件连续接触,并在测头沿检测路径移动时记录测量值。如果测头座适合扫描,PowerInspect 将允许通过选择 “AutoScan”或
“UserScan”探测方法来连续扫描特征。根据您使用的测量设备配置,可以使用两种不同类型的扫描方法:
PowerInspect 支持以下探测方法:
HelicalPitch — 生成螺旋扫描路径,其定义为已选特征的从上到下或从下到上旋转数。例如:
LineScan — 生成直线的扫描路径。例如:
LongitudinalLines — 生成平行于已选特征轴的一系列线性路径(段)。可以使用点值计算纵向路径。例如:
SlicesPoints — 围绕已选特征生成一系列切片。切片可以使用“点”值进行计算。例如:
CurveScan — 沿用户输入的点生成扫描路径。例如:
SweepScanStrip — 生成测头沿其进行扫描的正弦曲线;点指定曲线的脊椎。必须在“参数”对话框中为扫描指定“SurfaceScanWidth”、“SurfaceScanHeight”、“SurfaceScanPitch”、“LeadAngle”和“LeanAngle”值。例如:
使用此方法可以生成跟随曲面的路径。
SweepScan — 生成正弦检测路径(类似于 SweepScanStrip),但您无法更改测头角度或曲线的高度和宽度。例如:
使用此方法可以生成跟随平坦曲面的检测路径。例如:
