“区域清除 Z 高度”对话框
使用“区域清除 Z 高度”对话框指定粗加工过程中切分模型的 Z 高度。
要显示“区域清除 Z 高度”对话框,请在为区域清除策略指定手动下切步距时单击 。
此对话框包含以下几项:
由...定义 - 选择如何指定 Z 高度。
- 输入 Z 高度的数量、距离或值。
恒定下切步距 - 选中此选项时,所有加工层的间距均相同,而且“下切步距”值是最大下切步距。取消选中此选项时,连续加工层之间的差值是所有层(位于毛坯底部的最后一层除外)的“下切步距”值。
取消选中“恒定下切步距”:
当“下切步距”设置为 20 时,Z 高度位于 15、-5 和 -10 处。
下切步距是为除最后一层外的所有层指定的数值(在本例中为 20);最后一层位于毛坯底部(在本例中为其指定的“下切步距”为 5)
选中“恒定下切步距”:
当“下切步距”设置为 20 时,Z 高度位于 20、5 和 -10 处。这将产生值为 15 的有效下切步距。
使用“参考”,您可以在其他条目中附加或删除 Z 高度。
使用“通过选择删除”,您可以通过在图形窗口中选择 Z 高度来删除这些高度。
Z 高度列表 - 此选项显示刀具路径中的 Z 高度列表。图标显示 Z 高度的创建方式。
显示 - 选择此选项可显示用于创建区域清除刀具路径的 Z 高度。
删除 - 单击此按钮可删除选定的 Z 高度;如果未选择任何 Z 高度,则会删除所有 Z 高度。
