单独的“设置”菜单
使用单独的“设置”菜单可管理和编辑已选设置。
激活 - 选择此项时,会激活此设置并取消激活当前处于激活状态的任何设置。取消选择此项时,会取消激活此设置。
设置 - 选择此项可显示“设置”对话框,您可以从中指定要包含在 NC 程序中的刀具路径,以及各个刀具路径的运行次数。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
增加到 - 选择此项可将刀具路径添加到已选条目。
创建刀具路径 - 选择此项可显示“策略选择器”对话框,从中可以创建新的刀具路径。刀具路径将添加到已选设置。有关不同刀具路径的信息,请参见刀具路径策略。
创建文件夹 - 选择此选项可创建一个文件夹,以便于您在资源管理器中组织条目。可以按照正常方式重新命名文件夹,并将条目拖放到文件夹中。有关详细信息,请参见资源管理器。
编辑 - 选择要对设置执行的操作:
编辑所有刀具路径 - 选择一个刀具路径编辑选项以应用于“设置”中的所有刀具路径。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹中删除设置。
删除设置 - 选择此项可删除设置以及与其关联的所有刀具路径。
删除设置并释放刀具路径 - 选择此项可使任何关联的刀具路径返回到资源管理器的刀具路径节点,然后删除设置。
