结束点 - 策略
“结束点”用于指定刀具在刀具路径末端的位置。
“开始点”和“结束点”页面中包含相同的域(只是“沿...进刀”被替换为“沿...退刀”)。
使用以下选项可定义刀具路径开始点或结束点处的刀具位置:
使用 - 选择开始点或结束点的位置。
相对下切 - 选择此选项时,进刀移动从自初次切入或切削移动开始位置的相对距离处开始下切。
注: 此选项仅适用于开始点。
直接移动 - 选择此选项时,刀具会直接从指定开始点移动到初次切入或切削移动的开始位置(如果可以安全地执行此操作)。
替代刀轴 - 选择此选项可为除第一个或最后一个段以外的段定义不同的“刀轴”方向。选择此选项时,“刀轴”区域会变为可用。
运动 - 从列表中选择选项以指定刀轴在从开始点/结束点移动时将如何改变。仅当刀轴可以沿刀具路径改变时,这些选项才可用。
以下选项的行为方式会根据刀具是在开始点进刀还是在结束点退刀而有所不同:
运动
起点
终点
同时
刀轴离开开始点沿着其路径自由移动。
刀轴朝着结束点沿着其路径自由移动。
移动后旋转
安全区域路径 - 刀具移动到其在安全区域内的目标上方的位置,然后在离开安全区域时改变刀轴。
直接路径 - 刀具直接移动到进刀路径末端,然后改变刀轴。
刀轴保持固定,直至到达退刀路径末端。
旋转然后移动
在进行任何移动前,刀轴在进刀路径开始处与初次切入或切削移动对齐。
安全区域路径 - 刀具在到达安全区域时与结束点处指定的轴对齐,然后移动到结束点。
直接路径 - 刀轴在退刀移动开始处与结束点对齐。
快进曲面法线
刀轴在移动穿过安全区域时,保持垂直于该区域。此选项仅适用于穿过安全区域的刀具路径。
重设机床
刀轴保持与机床的初始方向对齐,直至刀具到达距离其目标的指定进刀距离处。
经过指定退刀距离之后,机床会重设为其初始方向。
单独进刀/单独退刀 - 选择此选项可采用与其他快进连接中的进刀和退刀移动不同的方式定义初次进刀或最后退刀移动。
  • 沿...进刀/沿...退刀 - 从列表中选择选项以定义初次进刀和最后退刀移动的方向。
    刀轴 - 初次进刀和最后退刀移动的方向与刀轴相同。
    接触点法线 - 初次进刀和最后退刀移动垂直于接触点。如果生成的刀具路径不使用接触点法线,则此选项不可用。
    切线 - 初次进刀和最后退刀移动沿切向进刀。
    径向 - 初次进刀和最后退刀移动沿刀轴径向方向进刀。
  • 进刀距离/退刀距离 - 输入刀具路径开始点或结束点处的进刀或退刀移动长度。
相对下切距离 - 指定如何相对于目标而非下切曲面来测量下切移动。此选项仅适用于开始点。
坐标 - 输入坐标以定义开始点或结束点的位置。仅当为“使用”选择“绝对”时,此选项才可用。
- 单击可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
刀轴 - 定义多轴刀具路径的开始点和结束点的刀轴。仅当选择“替代刀轴”时,此选项才可用。
- 单击此按钮可显示方向对话框,供您编辑项的方向。
锁定 - 使用此按钮作为切换开关,可确定对用于创建点的值进行更改时是否更新开始点或结束点。
- 解锁开始点或结束点,这样一来只要所依赖的任何值有更改就会重新计算。例如,对于依赖于毛坯的开始点,安全 Z 高度的更改会导致重新计算开始点。
- 开始点或结束点处于锁定状态,直至在“开始点和结束点”选项卡上进行重新计算。当相应的点处于锁定状态时,“开始点”或“结束点”区域中的选项不可用。
注: 要在设置之间进行切换,请单击相应按钮。
