毛坯
使用“毛坯”项可指定要加工的原材料的形状、尺寸和方向。
单击“开始”选项卡 >“设置”面板 >“毛坯”>“毛坯”以显示“毛坯”对话框。 该对话框中包含以下设置:
使用设置毛坯 - 如果刀具路径与设置相关联,则原材料由该设置的毛坯定义指定。
- 单击该选项以显示“设置”对话框的“毛坯”页面。使用该页面可以编辑设置的毛坯定义。
由...定义 - 选择一个选项以指定毛坯的定义方式。定义毛坯的方法有多种:
自文件加载毛坯 - 单击此按钮将显示“通过图形打开毛坯”或“通过三角形模型打开毛坯”对话框。利用这些对话框,您可以打开现有图形或三角形文件。
注: 仅当从“由...定义”列表中选择“三角形”或“图形”选项时,才可以单击此按钮。
保存毛坯 - 单击此按钮将保存毛坯。系统会显示“输出毛坯”对话框。您可以将毛坯另存为 .dmt 或 .stl 文件。
删除毛坯 - 单击此按钮将删除毛坯。
锁定所有限界 - 单击此按钮可锁定所有未锁定的参数。
解锁所有限界 - 单击此按钮可解锁所有锁定的参数。
坐标系 - 选择一个选项以将毛坯锁定到工作平面。
限界 - 输入毛坯的范围。您可以单独输入值,也可以单击“计算”自动进行计算。如果在“扩展”域中输入值 15,系统会将毛坯从最小毛坯尺寸偏移 15 mm,以刚好包围模型。该区域中的选项会因您在“由...定义”列表中选择的选项不同而异。
X、Y、Z 值相对于毛坯的坐标系。
估算限界 - 使用这些域可自动计算毛坯的范围。
显示 - 选择此项可在图形窗口中显示毛坯。
透明度 - 移动滑块可控制毛坯的透明度。向左移动滑块可降低不透明度;向右移动滑块可增加不透明度。
接受 - 单击此按钮将接受“毛坯”对话框中的值并关闭对话框。
取消 - 单击此按钮将关闭“毛坯”对话框而不更新毛坯。
