“变换模型”对话框
使用“变换模型”对话框可移动、旋转、缩放或镜像模型。要访问此对话框,请在单独的模型菜单上单击“编辑”>“变换”。
模型 - 选择要变换的模型。
激活工作平面 - 选择用于变换的工作平面。
相对位置 - 使用位置选项将模型沿指定轴移动已选距离。在“距离”域 中输入值,然后单击 、 或 ,以将模型沿已选轴移动指定的距离。
它会进行以下转换:
转换为下图:
在以上示例中,刀具路径沿 轴移动了 200 mm 的距离。移动是相对于用来创建原始刀具路径的工作平面的原点进行的。
旋转 - 使用旋转选项将模型绕指定轴旋转已选角度。在“角度”域 中输入旋转角度,然后单击 、 或 ,以绕已选轴旋转模型。
它会进行以下转换:
转换为下图:
在以上示例中,刀具路径绕 轴旋转了 20 的角度。旋转是围绕用来创建原始模型的工作平面的原点进行的。
缩放 - 使用缩放选项沿指定轴按指定的系数缩放模型。在“缩放”域 中输入值,然后单击 、 或 ,以沿已选轴缩放模型。
缩放是沿激活工作平面进行的。如果无工作平面处于激活状态,缩放将沿世界坐标系的相关轴进行。
沿 轴按缩放系数 2 缩放腔室模型会将下图:
转换为下图:
平面镜向 - 单击一个选项以沿着激活工作平面的已选主平面来镜像模型。如果无工作平面处于激活状态,则沿世界坐标系的相关平面进行镜像。
沿 平面镜像腔室模型会将下图:
转换为下图:
注: 单击 、 或 可镜像模型并反转所有曲面。
变换到工作平面 - 单击此按钮可移动模型,使其相对于激活工作平面的位置与其相对于世界坐标系的位置一样。
它会进行以下转换:
转换为下图:
变换到世界坐标系 - 单击此按钮可移动模型,使其相对于世界坐标系的定位与其相对于激活工作平面的定位一样。
它会进行以下转换:
转换为下图:
工作平面位于零件中间,而世界坐标系位于某个拐角中。
