“特征选择”对话框
使用“特征选择”对话框可按照多个不同条件来选择孔。
要显示此对话框,请执行以下操作:
注: “特征选择”对话框与钻孔方法对话框的下半部分相似。
按...选择 - 从以下选项中选择如何选取所需孔:
其余域的名称将根据在“按...选择”列表中选择的选项变化。
最小 - 输入在“按...选择”列表中选择的项的最小值。
最大 - 输入在“按...选择”列表中选择的项的最大值。
文本 - 输入一些文本。此域将根据在“按...选择”列表中选择的项变化。
可用值列表 - 显示所有可用值的列表。
公差 - 输入值以指定选择公差。
例如,如果使用一些未明确定义孔的数据,则可能会得到直径 12.34、12.33、12.31、12.36。通过将“公差”改为 0.1,列表会变为能够读取 12.3 和 12.4。选择“12.3”,然后单击 可选择直径为 12.31、12.33 和 12.34 的孔。
选择过滤器 - 显示所有已选值的列表。在左侧选择一个值,然后单击 以填充此区域。这些是选择孔必须满足的条件。
如果您选择“10.72”作为“直径”,并选择“50.8”作为“深度”,则系统仅会选择直径为 10.72 且深度为 50.8 的孔。但是,如果您选择“10.72”作为“直径”,并选择“19.84”作为“直径”,则系统仅会选择直径为 10.72 的孔或直径为 12.7 且深度为 50.8 的孔。
删除 - 单击此按钮可清除所有选择条件。这将删除已选值的列表中的所有条目。
部件 - 用于按特定孔部件的直径或长度进行选择。这会选择复合孔而不只是孔部件。
您可以使用某个孔索引选择所有孔,然后使用另一个索引对它们钻孔。例如,您可以选择直径为 20、长度为 5 的所有复合孔,然后使用另一个刀具索引(直径为 12、长度为 25)对它们钻孔。
选择 - 单击此按钮可选择图形窗口中符合选择条件的所有孔(符合条件的孔呈黄色)。
