自定义模板组
提示: 应避免自定义默认的模板组,因为如果出错,您可能需要它来回滚更改;您应首先创建自己的模板组,然后对其进行修改以满足您的需求。
要复制默认的模板组,请执行以下操作:
  1. 首先,必须为自定义模板文件创建新的文件夹。您可以随意指定此文件夹的名称,例如 my_setup-sheets。
  2. 将原始 \file\setup-sheets 文件夹的全部内容复制到新的 my_setup-sheets 文件夹。
  3. 按照需要自定义模板组中的文件。您的模板组现已可供使用。
要创建新的模板组,请执行以下操作:
  1. 首先,必须为自定义模板文件创建新的文件夹。您可以随意指定此模板组的名称,例如 setup-sheets_Department-A。
  2. 要使用默认模板组中的图像,请将它们从原始 \file\setup-sheets 文件夹复制到新的 setup-sheets_Department-A 文件夹。
  3. 要使用您自己的图像,请确保它们的文件名与默认组中的图像相同,然后将它们放入新的 setup-sheets_Department-A 文件夹。
  4. 是否需要级联样式表取决于您是如何设计 HTML 模板的。如果需要,您可以将原始的 style.css 复制到 setup-sheets_Department-A 文件夹并对其进行自定义,或者添加您自己的样式表。
  5. 创建 HTML 模板,然后将其放入 setup-sheets_Department-A 文件夹。您的模板组现已可供使用。
