位置 - 圆
通过“位置”对话框的“圆”选项卡,您可以构造圆和计算中心点。
此页面包含以下选项:
工作空间 - 选择您要在其上进行编辑的工作空间。
表示当前点, 表示其他可用的点。当您在图形窗口中进行选择时,PowerMill 会循环切换这些点。单击 使其成为当前点,箭头将变为 。
开始点 - 指定用于定义圆的三个点之一的坐标。可以键入或从图形窗口中选择这些坐标。
结束点 - 指定用于定义圆的三个点之一的坐标。可以键入或从图形窗口中选择这些坐标。
中间点 - 指定用于定义圆的三个点之一的坐标。可以键入或从图形窗口中选择这些坐标。
中心点 - 定义的圆的中心点。中心点始终遵循在“笛卡儿”或“极坐标”选项卡上设置的任何锁定。例如,如果在定义圆时锁定 Z 坐标,则 X 和 Y 坐标值对应于所定义的圆,但 Z 坐标值保持不变。
半径 - 定义的圆的半径。
直径 - 定义的圆的直径。
圆的中心点、半径和直径是自动通过开始点、结束点和中间点计算的,无法编辑。
重设所有 - 重设开始点、结束点和中间点。
变为原点 - 定义的点成为项的原点。之后,任何相对坐标均通过此原点测量。
