“变换组”对话框
可使用“变换组”对话框移动、旋转、缩放或镜像组。要访问此对话框,请在单独的组菜单上单击“编辑”>“变换”。
组 - 选择要变换的组。
激活工作平面 - 选择用于变换的工作平面。
相对位置 - 可使用以下选项沿指定轴将组移动已选距离。在“距离”域 中输入值,然后单击 、 或 ,以沿已选轴将组移动指定的距离。
它会进行以下转换:
转换为下图:
在以上示例中,刀具路径沿 轴移动了 200 mm 的距离。移动是相对于用来创建原始刀具路径的工作平面的原点进行的。
旋转 - 可使用以下选项绕指定轴将组旋转已选角度。在“角度”域 中输入旋转角度,然后单击 、 或 以绕已选轴旋转组。
它会进行以下转换:
转换为下图:
在以上示例中,刀具路径绕 轴旋转了 20 的角度。旋转是围绕用来创建原始模型的工作平面的原点进行的。
缩放 - 可使用以下选项绕指定轴按指定系数缩放组。在“缩放”域 中输入值,然后单击 、 或 以绕已选轴缩放组。
缩放是沿激活工作平面进行的。如果无工作平面处于激活状态,缩放将沿世界坐标系的相关轴进行。
沿 轴按缩放系数 2 缩放腔室模型会将下图:
转换为下图:
平面镜向 - 单击选项可沿激活工作平面的已选主平面镜像组。如果无工作平面处于激活状态,则沿世界坐标系的相关平面进行镜像。
沿 平面镜像腔室模型会将下图:
转换为下图:
注: 单击 、 或 以镜像组并反转所有曲面。
变换到工作平面 - 单击此按钮可移动组,使其相对于激活工作平面的位置与其相对于世界坐标系(世界坐标系变换)的位置一样。
它会进行以下转换:
转换为下图:
变换到世界坐标系 - 单击此按钮可移动组,使其相对于世界坐标系(世界坐标系变换)的位置与其相对于激活工作平面的位置一样。
它会进行以下转换:
转换为下图:
工作平面位于零件中间,而世界坐标系位于某个拐角中。
