流线精加工
可使用“流线精加工”页面通过镶嵌参考线创建刀具路径。参考线必须包含多个段,通常为两条驱动曲线和两条限制曲线。
“曲线定义”指定对要加工的区域进行约束的曲线,并将加工属性添加到这些曲线。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择 ,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。因为流线刀具路径是通过镶嵌参考线创建的,所以此处仅列出镶嵌参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
单击 会显示“拾取条目”选项卡。在图形窗口中选择一条参考线,以关闭“拾取条目”选项卡并在“已选参考线”域中显示该参考线。
曲线定义 - 指定:
状态 - 汇总已选曲线的当前状态,并会在选择曲线时自动更新。如果未显示“有效”,则需要重新选择曲线。
顺序 - 选择刀具路径段的顺序。
加工顺序 - 选择如何连接每个连续的刀具路径段。
有关详细信息,请参见平行加工顺序。
曲面连接公差 - 输入值以取消加工公差与用于定义曲面之间间隙的公差的关联。如果曲面之间的间隙大于加工公差,PowerMill 会创建两个刀具路径段。要确保生成一个跨越间隙的连续刀具路径,请使用较大的“曲面连接公差”。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
注: 要避免去除太多材料,“余量”应大于“公差”。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
