关于创建自定义独立用户菜单的规则
创建自定义独立用户菜单
  1. 创建一个 XML 文件并将其命名为 user_menu.xml。
  2. 创建 TreeSchema.xml 文件的副本(该文件位于 PowerMill 安装路径\sys\hci\popups 文件夹中)。
  3. 将 TreeSchema.xml 文件的副本和 user_menu.xml 文件都放置在 PowerMill Home 文件夹的子文件夹中。
  4. 将 TreeSchema.xml 文件重新命名为 user_menu.xsd。这使 user_menu.xml 文件可以遵循 PowerMill 模式。
自定义独立用户菜单的格式
<?xml version="1.0" ?>
<menus xmlns="x-schema:user_menu.xsd">
	<usermenu value="user_menu">
		<menupage label="This is the Title">
			<spacer/>
			<button
			label="Button Label"
			command="SOME POWERMILL COMMAND"/>
		</menupage>
	</usermenu>
</menus>
前三行和最后三行必不可少。
例如,要创建以下示例用户菜单:
user_menu.xml 包含:
		<menupage label="My menu"><button label="Block dialog" command = "Form Block"/>
			<button label="3D Offset Finishing dialog" command = "IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI'Finishing\3D-Offset-Finishing.ptf'"/>
		<spacer/>
			<button label="Create Pattern" command = "CREATE PATTERN"/>
			<button label="Curve Editor toolbar" command = "CREATE PATTERN ; EDIT PATTERN ; CURVEEDITOR START"/>
		</menupage>
	</usermenu>
</menus>
