“模型”菜单
使用“模型”菜单可在当前项目中输入、编辑和管理模型。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击“模型”。
创建平面 - 选择此项可创建平面。
粘贴为新的模型 - 选择此项可将剪贴板上的条目粘贴到新模型中。
输入模型 - 选择此项可打开现有模型。这将显示标准的“打开”对话框。移到正确目录,然后选择所需的模型。
输入参考曲面 - 选择此项可输入包含参考曲面的模型,这些曲面不会用于加工或碰撞检查。
选择所有 - 单击可选择所有模型中的所有条目。
选择线框 - 单击可选择模型中的所有线框条目。
选择曲面 - 单击可选择模型中的所有曲面条目。
按颜色选择 - 单击此按钮可按“颜色”选择模型组件,但也可以用它按“模型”、“颜色”或“层和组合”选择模型组件。这将显示选择对话框。
取消选择所有 - 单击可取消选择所有模型中的所有条目。
选择工具 - 这些选项包含其他选择工具。
绘制选项 - 选择此项可控制模型的图示。这将显示模型绘制选项对话框。该对话框的上半部分用于控制线框的图示,下半部分用于控制阴影模型的图示。
输出所有 - 选择此项可输出当前已选曲面。这将显示标准的“保存”对话框。如果您在 PowerMill 中有两个模型,而您从每个模型中选择一个曲面并选择“输出模型”,则两个已选曲面将输出为单个 DGK 模型。如果未选择曲面,使用“输出模型”可将所有模型输出为合并模型。
编辑 - 选择此项可编辑模型或其位置和方向。这将显示编辑选项。
反转已选 - 选择此项可反转已选曲面的曲面方向。
属性 - 选择此项可显示模型已选组件的范围(如果未选择任何组件,则显示所有模型的范围)、所有模型中的组件数量和单个组件的相关信息。
增加到文件夹 - 选择此项可将条目添加到激活文件夹中。如果“文件夹”选项不可用,则激活文件夹。
注: 只能将条目添加到该条目类型的文件夹中。例如,无法将刀具路径条目添加到 NC 程序文件夹中。
创建文件夹 - 选择此选项可创建一个文件夹,以便于您在资源管理器中组织条目。可以按照正常方式重新命名文件夹,并将条目拖放到文件夹中。有关详细信息,请参见资源管理器。
删除空模型 - 选择此项可删除所有未包含对象的层。
删除所有 - 选择此项可删除所有模型。
