“切入切出和连接”显示用于计算刀具路径的切入切出和连接摘要。
使用此页面上的选项可指定常规切入切出和连接属性:
重叠距离 - 输入“切入”和“切出”可与闭合刀具路径段重叠的距离。
允许移动开始点 - 选择此选项后,系统会在闭合刀具路径段上移动开始点以尝试并查找无过切位置。取消选择此选项后,PowerMill 不会移动开始点 - 这意味着,如果您仔细定位开始点,可以防止 PowerMill 将其移动。
交错起点 - 选择此项后,系统会移动连续闭合刀具路径段上的起点,以便起点在每个段上展开。这样,刀具可以在从一个段移动到下一个段时保持正向运动。
刀轴不连续处增加切入切出 - 选择此项后,如果相邻段之间存在刀轴角度改变,则系统会在连续段之间插入切入切出和连接。这样可确保在特定点重新定向刀轴时远离零件。
角度分界值 - 输入插入切入切出和连接之前所需的最小角度。此角度是刀轴在相邻段之间的改变。
过切检查 - 选择此选项会使 PowerMill 对所有切入切出和连接执行过切检查。
通过在策略树中选择“切入”、“切出”、“初次和最后切入切出、“切入切出延长”、“连接”或“点分布”,您也可以编辑切入切出和连接。
