参数和模板页面
可以使用参数为项目创建设置清单。
公用参数
系统提供许多可在设置清单和宏中使用的公用参数:
仅在设置清单中使用的参数
有一些参数只能在设置清单中使用。这是由设置清单的本质决定的:它们用于在单个语句内实现目标。此外,也存在一些其他限制:
下表简要总结了参数在宏和设置清单之间的使用差异。
注: 有关详细信息,请单击“帮助” >“参数”>“文档”>“设置清单摘要”。
参数(Parameter)
在宏中使用
在设置清单中使用
参数定义
REAL r = 10
不支持参数定义。只能使用以前定义的参数。
参数打印
PRINT “Stepover is ${entity('toolpath',
'1').Stepover}”
行距为 ${entity('toolpath',
'1').Stepover}。
命令
'1').Stepover}”
无法使用命令。将参数放在 ${} 花括号之间的效果类似于使用 PRINT 命令。区别在于,系统仅打印值,且打印到设置清单文件。
If 语句
IF (${error(Workplane)} == 0) {
PRINT ${Workplane.Name}
} ELSE {
PRINT “World”
不受支持。但是,您可以使用参数函数执行需要相同行为的简单操作:
${select(“error(Workplane) == 0”,
Workplane.Name, “World”)}.
While、For 循环
请参见宏手册。
不支持。但是,语法 <summaryrow> 可模拟对刀具路径执行循环。<toolrow> 模拟对刀具执行循环。
注: 刀具路径标题、NC 程序标题和摘要 HTML 页面对于每条刀具路径或 NC 程序都是重复的。但是,参数取决于单独的刀具路径或 NC 程序 PowerMill。
