毛坯切削 - 策略
“毛坯切削”可以避免加工多出毛坯时损坏刀具并改善曲面精加工。此外,由于消除了过度刀具切削,因此您可以使用更高的进给率。此外,由于这样通过删除加工少量材料或不加工材料的刀具路径段而避免了空程切削,因此提高了加工速度。此策略使用残留模型,对于半精加工非常有用。
注: 此选项仅适用于精加工策略。
此页面包含以下选项:
切削深度 - 选择此项让您可指定切入毛坯材料所允许的最大深度。
- 输入切入毛坯材料所允许的最大深度。单击“毛坯切削深度”按钮 可将“毛坯切削深度”框更改为“毛坯径向切削深度” 并显示“毛坯轴向切削深度” 框。现在,您可以单独指定“毛坯径向切削深度”和“毛坯轴向切削深度”值 。
仅加工毛坯 - 选择此项后,系统仅加工残留材料。保留切削残留材料的刀具路径段。删除不切削残留材料的刀具路径段。
探测材料厚于 - 输入分界值。PowerMill 会忽略厚度小于指定分界值的残留材料。这有助于在二次切削的优势微不足道的情况下,避免对薄区域进行加工。上一刀具路径的残留高度可能会导致形成这些薄区域。
删除的最小长度 - 输入分界值。PowerMill 会删除不切削残留材料且比指定的分界值长的刀具路径段。不会删除不切削残留材料的短刀具路径段。这可避免生成刀具路径碎段和连接这些段的关联空程移动。
残留模型 - 选择用于确定“切削深度”的残留模型。如果未选择残留模型,则系统不会考虑残留模型切削。
残留模型状态 - 选择用于确定“仅加工毛坯”选项的残留模型状态。如果未选择残留模型,则系统不会考虑残留模型切削。
有关详细信息,请参见“避免深入加工未加工的毛坯”和“仅加工毛坯”。
