加工轴控制 - 策略
“指定的方向”和“建议的方向”选项可在有多种方式实现刀轴方向时控制旋转加工轴的位置。
此页面包含以下选项:
使用在仿真过程中计算的方向矢量 — 选择此选项可确保刀具路径的机床仿真及其相应的 NC 程序使用相同的方向。从您在“建议的方向”列表所选择的内容中,PowerMill 会添加任何缺少的方向矢量,并将未实现的任何方向矢量替代为在机床仿真或检查过程中计算的方向矢量。取消选择此选项可在刀具路径上保留从“指定的方向”列表中选择的指定方向矢量。因此,如果取消选择此选项,则仿真和 NC 输出可能会使用不同的方案。
提示: 此设置可以更改,无需通过以下方式重新计算刀具路径:依次单击“刀具路径编辑”选项卡 >“选项”面板 >“使用仿真方向”。
指定的方向或建议的方向 — 确定控制方向的方法。请选择:
此策略显示的选项类似于“刀轴”对话框(可通过单击“刀具路径编辑”选项卡 >“刀具”面板 >“刀轴”打开)中加工轴控制选项卡上的选项,不过还包括极坐标铣削。
