前倾/侧倾角
该刀具与参考线框架(单击精加工对话框上的“预览”按钮时显示的预览框架)的局部法线成固定角度。局部法线因您在参考线上的位置、参考线上的每个点和每个点的参考线方向而异。
您可以指定两个不同的角度 -“前倾”和“侧倾”。如果您同时指定了“前倾”和“侧倾”角,系统首先会在移动方向中应用“前倾角”,然后从该旋转位置向与移动垂直的矢量应用“侧倾角”。
前倾角 - 输入刀轴在行程方向中的角度。它垂直于行程方向测量。0 表示垂直。通常,这用于避免在平坦区域的球头刀中心切削。典型的“前倾角”为 15。
前倾角,它与行程方向一致。在本例中,该角位于 ZX 平面中。
行程方向。
侧倾角 - 输入右角刀轴与行程方向所成的角度。0 表示垂直。通常,“侧倾角”用于避免刀具夹持与零件碰撞、台阶导致的碰撞,或者让您可以在向上加工至另一台阶时使用较小的刀具。
侧倾角,它与行程方向垂直。在本例中,该角位于 YZ 平面中。
行程方向。
