位置 - 之间
利用“位置”对话框中的“之间”选项卡,您可以通过两个点构造一条直线,并计算其长度内的任何点。
此页面包含以下选项:
工作空间 - 选择您要在其上进行编辑的工作空间。
表示当前点, 表示其他可用的点。当您在图形窗口中进行选择时,PowerMill 会循环切换这些点。单击 使其成为当前点,箭头将变为 。
开始点 - 指定直线始端的坐标。可以键入或从图形窗口中选择这些坐标。
结束点 - 指定直线末端的坐标。可以键入或从图形窗口中选择这些坐标。
对齐直线 - 指定您希望点沿直线的距离。
合成点 - 显示您创建的点的坐标。合成点始终遵循在“笛卡儿”或“极坐标”选项卡上设置的任何锁定设置。例如,如果在定义位置时锁定 Z,则 X 和 Y 坐标的值将与定义的位置对应,但 Z 坐标值将保持不变。
长度 - 显示生成的直线的长度。
“合成点”和“长度”根据“开始点”和“结束点”自动计算,并且无法编辑。
重设所有 - 重设“开始点”和“结束点”。
变为原点 - 定义的点成为项的原点。之后,任何相对坐标均通过此原点测量。
