PowerMill 2022 中的已知问题
PowerMill 2022 中的已知问题。
参数名称更改
用于控制陡峭和浅滩精加工刀具路径中的排序顺序的参数现在称为 SteepShallowOrderPriority,它取代了参数 InterConstzOrder。尽管旧项目将会自动正确读取,但令人遗憾的是,参考旧参数的宏将需要更新:
EDIT PAR 'InterConstzOrder' 'combined' 应变为 EDIT PAR 'SteepShallowOrderPriority' ‘top_first’
EDIT PAR 'InterConstzOrder' 'constz’ 应变为 EDIT PAR 'SteepShallowOrderPriority' 'steep_first'
增加了刀具路径计算时间
现在,“偏移”和“平行平坦面精加工”策略可创建更精确的最终切削段。当“加工到平坦区域”处于启用状态时,“等高精加工”策略也将从此增强功能受益。这一改进旨在生成更平滑、更精确的表面光洁度。但是,在某些情况下,这一改进会增加计算时间。我们计划在将来的更新中着重解决减少这些策略的计算时间这一问题,同时保持您在此版本中应该会体验到的更高的刀具路径质量。PMILL-15341
注意:PowerMill 2022.0.1 Update 中已作出改进。
在某些情况下,与 PowerMill 2021.1 相比,计算“3D 偏移精加工”刀具路径所花费的时间显著增加。这是为了改进刀具路径中的移动顺序而做出的更改所带来的副作用。我们正在努力解决这一问题。PMILL-15414
注意:PowerMill 2022.0.2 Update 中已作出改进。与 PowerMill 2022 和 PowerMill 2022.0.1 相比,计算时间的增加已大幅减少,但我们仍在努力做出进一步的改进。
刀具路径
在某些情况下,如果将残留模型用作参考,残留区域清除刀具路径将会不完整。我们正在调查此问题。PMILL-15796、PMILL-15854、PMILL-15839
在使用“平行”样式的情况下,使用多重切削的平坦等高切面区域清除刀具路径通常缺少所有多重基础平坦等高切面上的最终轮廓路径。在使用“偏移模型”样式的情况下,该刀具路径有时无法从多重基础平坦面上的模型的某一部分开始偏移。
此问题的解决方法:
  1. 使用“模型区域清除”而不是“等高切面区域清除”。
  2. 将“下切步距”设置为 0.0。
  3. 正常设置“平坦面加工”参数。
PMILL-15795
注意:在 PowerMill 2022.0.2 Update 中已修复。
