关于将 AutoCAD 对象转换为元件或线
可以将 AutoCAD 对象转换为元件和线,然后将已转换的对象添加到工具选项板,以便在当前项目中使用。
一个 AutoCAD 块或一组 AutoCAD 线转换为 P&ID 模式中的特定类别定义。例如,可以将一组 AutoCAD 线转换为“容器”类别定义的元件。
此组线将转换为单个元件。它包含的数据和图形特性与初始元件相同。容器在数据管理器和相关报告(如“设备列表”报告)中引用。
此外,已转换对象的夹点行为和动态行为与元件相同。
可以将 AutoCAD 线和多段线(包括样条曲线或带圆弧的多段线)转换为被识别为 P&ID 数据的线类别定义。转换 AutoCAD 线时会在数据管理器中为该线添加一条记录,并将它包含在报告中。可以指定 P&ID 线特性,如尺寸、介质和等级库。
注:
已转换的 AutoCAD 线的动态行为与 P&ID 草图线不相同。例如,当在线元件插入到线中时,已转换的线不会自动打断。它没有流向特性。
