管道连接设置 - 接合设置(“Plant 3D DWG 设置”树节点)
设置简单式连接和组合式连接类型。还设置最小管段长度、连接符显示设置和螺栓舍入因子。
注: 在 AutoCAD Plant 3D 2014 和更高版本中,需要为每个连接类型启用(或禁用)英制到公制连接。您可以修改连接或添加新连接以设置英制到公制值。
简单式连接
英制到公制连接(只读)
显示简单式连接的英制到公制设置。
添加
显示“添加接头”对话框。
修改
显示“修改接头”对话框。
删除
删除简单式连接。
组合式连接
添加
使用“设置组合式连接”对话框添加连接。
修改
使用“设置组合式连接”对话框修改连接。
删除
删除组合式连接。
管段
最小长度
设置最小管段长度。
焊接间隙
使用焊接间隙
选择此复选框时,为新管道使用焊接间隙。现有管道不会更改。
间隙尺寸
设置通过焊接接合连接时缩短的管道距离。此间隙在模型中显示,缩短剪切长度特性。
焊接点
直径
设置焊接点和其他连接符对象(例如:固定螺栓或带螺纹的接合标记)的尺寸。在模型中,焊接接合是显示为实线圆的连接符对象。
注:
焊接点直径设置所有连接符对象的显示尺寸。
平头螺栓
上舍入为最接近的值
加大(上舍入)螺栓长度以匹配此增量。平头接合的螺栓长度计算时包括附加的平头元件和垫圈。
DefaultConnectorsConfig.xml
某些保存在 DefaultConnectorsConfig.xml 中的设置不会显示在此对话框中。您可以编辑该文件以指定以下选项:
SlopeTolerance
管道连接所允许的最大角度(不缩进)。默认值为 3 度,这意味着 4 度则无法连接。
OffsetTolerance
管道连接所允许的最大偏移。 默认值为零,这意味着连接必须准确(节点捕捉到端口)。
Filter
为简单式连接指定等级库查询条件。Filter 不适用于组合式连接。
注: 可以在“修改连接”对话框中设置 MatchCondition。
《管理员手册》
下载专供管理员使用且仅提供英文版。
tailoring_autocad_pid_and_plant_3d.pdf (pdf)。请参见第 122 页上的“接合”。
