使用 PCF 文件的步骤
可以创建 PCF 文件而不创建 ISO 图形。也可以直接从 PCF 文件创建 ISO 图形。
在从模型生成等轴测图形时,会自动创建管道元件文件 (PCF)。即时没有生成等轴测图形,在需要为应力工程师或管道装配工提供 PCF 时,仍然可以输出 PCF。
以后可以输入 PCF 文件以创建等轴测图形。也可以输入从其他程序创建的 PCF 文件。
输出 PCF 文件的步骤
  1. 在功能区上,单击 ISO 选项卡 “输出”面板 “PCF 输出”。
  2. 在“输出 PCF”对话框中,选择要输出的线号。
  3. 单击“创建”。
    将为每个选定线号创建单独的 PCF 文件。
从 PCF 文件创建 ISO 图形的步骤
  1. 在功能区上,单击 ISO 选项卡 “创建 ISO”面板 “PCF 至 ISO”。
  2. 在“从 PCF 创建 ISO”对话框中,单击“添加”。
  3. 指定要从中创建等轴测图形的一个或多个 PCF 文件。
  4. 单击“创建”。
将 PCF 文件输入到三维模型的步骤
  1. 在功能区上,依次单击“常用”选项卡 “零件插入”面板 “PCF to Pipe”。
  2. 指定一个或多个要输入的 PCF 文件(例如:\Isometric\Live Preview\Sample PCF\SampleIsoPreview.pcf),然后单击“打开”。此时将显示“PCF to Pipe”对话框。
  3. 如果“等级库不可用” 显示在“状态”列中,请执行以下操作:
    • 单击“设置”按钮。此时将显示“PCF to Pipe 设置”对话框。
    • 在“Plant 3D 等级库”列中,单击项目等级库以匹配 PCF 等级库。
    • 重复以上操作,直到所有 Plant 3D 等级库均已指定。
      注: 占位符等级库用于任何未映射的 PCF 等级库(等级库不可用)。
    • 单击“确定”。
    • 如果您不希望输入无法映射到项目等级库的 PCF 文件,请单击 “删除”按钮。
  4. 单击“创建管道”。
例如,用于实时预览的 PCF 可以向该模型添加管道、管件和阀门。
