关于等级库驱动的 P&ID
等级库驱动的 P&ID 功能允许 P&ID 查找/参考 Plant 3D 等级库文件,以便 P&ID 绘图人员知道 P&ID 中的对象是“在等级库中”(在管道等级库中找到),还是“不在等级库中”(也称为“偏离等级库”,即在管道等级库中找不到)。
因为 Plant 项目中同时发生大量工作,所以当绘制 P&ID 时,管道等级库通常也处于使用状态(或刚开始使用),因此具有该功能的使用方法更可能是向您发出通知,而非限制您。最后,您需要完成 P&ID 图形,不能等到每个管道等级库都完成后才这样做。
可用条目和“?”允许尺寸和等级库无需指定值,但在等级库驱动的项目中,等级库文件目录会列出等级库,并且在选定项目等级库文件后可在该列表中找到尺寸。
启用“在等级库中”和“不在等级库中”
“在等级库中”基本上表示明确大小的管道零件(例如阀)或线已经过验证,存在于某个管道等级库中。
“不在等级库中”线组支持用于尺寸和等级库的可用文本条目,并且线段可从线组中继承/获取这些值,或者使用替代则可输入尺寸和等级库的可用文本。
除了可用文本条目外,还提供已验证等级库(在项目文件夹中列出)和已验证尺寸(所选等级库的有效尺寸)的列表。
指示“在等级库中”和“不在等级库中”
视觉:使用 P&ID Painter 可以对 P&ID 着色以便在您绘图时显示等级库内的管道以及偏离等级库的管道。
对于诸如在“功能区”和“特性”选项板中提到的尺寸和等级库等下拉字段,偏离等级库的值可使用某些图案填充和工具提示进行确定,这样无需访问下拉菜单即可确定当前值是否在等级库中。对于“工具”选项板和“替换”菜单,偏离等级库项目也有类似的亮显。
报告:可以将“数据管理器”中的任何视图过滤为仅使用新的“数据管理器”搜索栏在等级库内的管道或偏离等级库的管道中显示。
根据等级库验证管道
P&ID“线”:由于 P&ID 线是草图形式的,并且可由管道、弯头、T 形三通以及现实世界中的其他部件组成,因此 P&ID 线仅根据管道等级库中的管道元件进行验证,因为管道元件是任何该尺寸管道的基础。例如,如果在等级库 CS300 中没有 8 英寸管道,则 P&ID 中的 8 英寸 CS300 线将视为“偏离等级库”。
P&ID 元件:P&ID 元件根据等级库中的相同对象进行验证。闸阀根据等级库中的闸阀(而非截止阀)进行验证。
非等级库项目(仪表):P&ID 还显示通常不包含在管道等级库中的对象。包含控制阀的仪表就是上述内容的一个示例。
