使用页间连接符的步骤
将页间连接符添加到线段的步骤
  1. 在 P&ID 工具选项板“非工程符号”选项卡的“连接符”下,单击“页间连接符”。
  2. 在图形的绘图区域中,单击靠近线端点的位置以选择页间连接符的位置。页间连接符捕捉到线端点,并且状态为未连接 。
使用页间连接符连接两个图形中线段的步骤
两个图形中的线段必须具有关联的页间连接符。其状态图标将其显示为未连接 。
  1. 在页间连接符上单击鼠标右键。依次单击“页间连接符”“连接”。
  2. 在“创建连接”对话框中,单击包含要继续连接到或连接自的线的图形。
  3. 单击包含要连接到的页间连接符的行。单击“确定”。两个图形中的状态图标将更改为已连接 。
注: 您无法连接到未指定的线。
断开页间连接符的步骤
  1. 在已连接的页间连接符上单击鼠标右键。依次单击“页间连接符”“断开连接”。
  2. 在显示的对话框中,单击“断开页间连接符之间的连接”。
    状态图标将从已连接 更改为未连接 。
检查和解决页间连接符不匹配的步骤
  1. 在绘图区域中,在具有已连接但不匹配的状态 的页间连接符上单击鼠标右键。依次单击“页间连接符”“查看连接符”。
  2. 在“查看已连接的页间连接符”对话框中,执行以下操作之一:
    • (可选)单击“在两个图形中查看线段特性”。添加到表中的第二行仅供参考,但不可进行编辑。
    • 单击亮显字段并单击更新图标 来更新该值,或单击更新所有图标 来更新所有不匹配的值。
      注: 当您接受更新时,当前图形的值将更新,以具有与已连接的图形相同的值。如果当前图形具有正确的值,您不会想对其进行更新。
    • (可选)单击“断开页间连接符”。
    • 单击“确定”。
将文字添加到页间连接符的步骤
  1. 若要使“至”和“自”图形编号在每个连接符内自动显示,请在项目管理器中,在每个图形上单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“DWG 编号”字段中,按照想要的显示方式输入图形编号。
  2. 若要显示其他连接符信息,请在连接符上单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“常规”下,在以下字段中输入信息:
    • 连接符编号
    • 原点或目标
