数据管理器
显示可以浏览、修改、输出和输入的数据。
查找
 功能区: 单击“常用”选项卡 “项目”面板 “数据管理器”
 快捷菜单: 项目管理器 “报告”弹出按钮 “数据管理器”或“报告”
 命令条目:  datamanager
数据管理器左窗格的树状图显示对象视图、自定义视图或报告。右窗格的数据视图显示选定视图或报告的特性。
在查看 Plant 3D 图形时,您将看到一个下拉列表,该列表提供了以下选项:
可以通过选择区域或对象类型来更改树的组织方式。
快捷菜单:树状图
在数据管理器树状图中的节点上单击鼠标右键后,将显示以下选项。显示的选项会有一些差异,这取决于您查看的是项目数据、图形数据、项目报告还是自定义视图。
菜单选项 适用对象 说明
全部展开/全部收拢
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
展开或收拢树中的所有节点。(此选项取决于树状图的当前状态。)
“输出”或“输出数据”
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
打开“输出数据”对话框或“输出报告数据”对话框,可以将数据或报告输出为 Microsoft Excel 电子表格或输出为逗号分隔值 (CSV) 文件。
“输入”或“输入数据”
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
打开“输入自”对话框,您可以通过此对话框从 Microsoft Excel 电子表格或逗号分隔值文件 (CSV) 输入数据或报告。
打印
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
打印当前数据视图或报告。
删除过滤器
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
删除树状图上的所有当前过滤器。
重置节点列顺序
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
对于在树状图上选定的节点,恢复数据视图中的默认列顺序。
重置所有子节点列顺序
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
对于在树状图上选定的节点及其下的子节点,恢复数据视图中的默认列顺序。
显示所有节点
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
显示树中的所有节点,包括在当前项目或图形中没有数据的节点。
仅显示有内容的节点
  • 项目数据
  • 图形数据
  • 项目报告
仅显示在当前项目或图形中有数据的树中节点。
结束当前输入
  • 项目报告
结束当前输入,不管是否已接受或拒绝所有更改。
新建快速 Iso
  • 当前图形数据 (Plant 3D)
  • Plant 3D 项目数据
显示“创建快速 Iso”对话框,可在此对话框中创建新的等轴测图形。
新建加工 Iso
  • 当前图形数据 (Plant 3D)
  • Plant 3D 项目数据
显示“创建加工 Iso”对话框,可在此对话框中创建新的等轴测图形。
输出为 PCF
  • 当前图形数据 (Plant 3D)
  • Plant 3D 项目数据
将数据输出为管道元件格式 (PCF),用于第三方应用程序。
快捷菜单:数据表
在数据管理器数据表中单击鼠标右键后,将显示以下选项。
菜单选项 说明
剪切 删除选定字段的内容并将这些内容放入剪贴板。
复制 将选定字段的内容复制到剪贴板。
粘贴 将字段内容从剪贴板粘贴到选定字段。
缩放 缩放到图形中对应于数据视图中选定行的元件或线。
按选定内容过滤 仅显示已在图形中选择的项目。
过滤排除选项 仅显示未在图形中选择的项目。
过滤对象: 根据特定标准(如数值范围)过滤数据表中显示的项目。
删除过滤器 删除数据表上的所有当前过滤器。
数据管理器工具栏
提供输出和输入数据、接受和拒绝未决更改、过滤或缩放等用途的按钮。
  • 下拉列表。设置数据管理器视图。您可以选择图形数据、项目数据或项目报告。也可以选择自定义视图(如果有的话)。
  • 刷新。刷新树状图和数据视图。
  • 同步 PID 符号和注释。使用其他设计师所做的更改更新项目图形中的符号和注释。
  • 隐藏/显示空列。隐藏或显示数据表中没有数据的列。
  • 删除过滤器。删除数据表中的所有当前过滤器。
  • 打开/关闭缩放切换按钮。打开或关闭持续缩放,以便在选择数据表中的元件或线的行标题时缩放到该元件或线。
  • 显示选定项目/显示所有项目。打开或关闭仅显示图形中选定项目数据的过滤器。
  • 打印。打印数据视图。
  • 输出。打开“输出数据”对话框或“输出报告数据”对话框,可以在此对话框选择 XLS、XLSX 或 CSV 文件的输出位置。
  • 输入。打开“输入自”对话框,可以在此对话框选择要输入的 XLS、XLSX 或 CSV 文件。
  • 接受。接受来自输入的选定未决更改。
  • 拒绝。拒绝来自输入的选定未决更改。
  • 全部接受。接受来自输入的所有未决更改。
  • 全部拒绝。拒绝来自输入的所有未决更改。
  • 隐藏修订云线。隐藏或显示输入时数据被修改的那些元件周围的红色云线(仅 P&ID)。
