使用正交 BOM 表的步骤
创建正交 BOM 表的步骤
此步骤假设您正在编辑正交图形,该图形具有至少一个已创建的正交视图。
  1. 如果您要修改 BOM 表内容(例如,添加列或显示切割列表),请单击“正交视图”功能区上下文选项卡“表格放置和设置”面板“表格设置”。
  2. 在“表格设置”对话框的“表格布局”选项卡下,从“表类型”下拉列表中选择“BOM 表”。
  3. 在正交绘图区域中,选择视口。
  4. 如果您未在标题栏中创建正交 BOM 表样板,请执行以下操作:
    1. 指定正交 BOM 表的左上角位置。
    2. 指定右下角位置(忽略 .Y)。
    3. 将显示正交 BOM 表。
拆分(打断)正交 BOM 表
正交 BOM 表不能自动拆分为其他表格或图形。
  1. 在正交绘图区域中,选择正交 BOM 表的外部边界。将显示表格夹点。
  2. 在正交 BOM 表的底部单击表格打断夹点。
  3. 指定打断位置(例如,组标题的顶部)。将拆分表格。
创建正交 BOM 表注释
放置正交 BOM 表后,您可以将 BOM 表标记编号注释添加到一个或多个视图中。
  1. 单击“正交视图”功能区上下文选项卡“注释”面板“正交注释”。
  2. 在正交视图中选择正交 BOM 表中列出的项目。
  3. 在命令提示下,输入 b(BOM 表)。
  4. 如果要旋转文字,请输入 r(旋转)。
  5. 指定注释的位置。
从表格项目创建 BOM 表注释
您可以在 BOM 表中拾取一行,以创建正交 BOM 表注释。
  1. 单击“正交视图”功能区上下文选项卡“注释”面板“BOM 表注释”。
  2. 拾取 ID 编号旁边的表格的左侧边界。 引线将显示在默认视口中。
    注: 默认视口是在创建正交 BOM 表时选定的视口。但是,您可以将 BOM 表注释添加到包含在正交 BOM 表中列出的零件的任何视口。
  3. 如果要选择不同的视口,请在命令提示下输入 v(视口)。
  4. 指定注释的位置。
  5. 如果相同的 BOM 表项目在正交视图中具有其他符号(数量大于 1),则指定其他位置或输入 s(跳过)。
为整个 BOM 表添加正交 BOM 表注释
放置正交 BOM 表后,您可以将 BOM 表标记编号注释添加到一个或多个正交视图中。
  2. 在命令提示下,输入 t(整个表格)。
  3. 选择正交 BOM 表。
  4. 为正交 BOM 表中的第一行 (ID=1) 指定一个或多个位置。
  5. 为正交 BOM 表中的所有其他行(ID=2、3 等)指定位置。
在标题栏中设置正交 BOM 表
您可以在 BOM 表标题栏中指定项目的默认正交 BOM 表位置和设置。设置将应用到新的正交图形。默认位置适用于您在每个正交图形中创建的第一个正交 BOM 表。
  1. 在“项目设置”、“正交图形”设置、“标题栏和显示”中,单击“设置标题栏”。
  2. 如果要修改 BOM 表内容(例如:添加列或显示切割列表),请单击“表格设置”。
  3. 单击“BOM 表”。在标题栏绘图区域中,指定 BOM 表样板的左上角。
  4. 指定右下角。将显示正交 BOM 表样板。
    注: 与 ISO BOM 表不同,您不能在标题栏中指定表格区域(蓝色图案填充)。表格不能自动拆分。此外,正交 BOM 表不支持绘图和非绘图区域。
