PLANTPIPESUPPORTMOVE
移动和复制管道支撑。
 命令条目:  planpipesupportmove
在移动或复制时支持动态标注和支撑点的锁定。
使用 AutoCAD 的“移动”或“复制”命令时,不会启用动态输入。
提示列表
指定插入点或 [复制(P)/支撑的锁定点(L)]: 捕捉到指定管道上的点。
指定点位置或 [基点(B)/方向(N)/基准元件(C)/复制(P)/支撑的锁定点(L)/放弃(U)/退出(X)]:
基点
设置管道支撑的插入点。
复制
复制管道支撑(而不是移动它)。
Lockpointofsupport
如果已锁定支撑点,则可以更改支撑高度。
切换 plantlockpointofsupport,可用来调整支撑的高度(如果已启用)。
方向
设置管道支撑的方向。
基准元件
设置新的管道元件或管道支撑以用作动态输入的基础。
