使用页间连接符和线组的步骤
当在线段上检测到某个线组更改时,将断开任何已连接的 OPC。以下是典型情形。
将已连接的线组重新指定给新线组的步骤
  1. 单击以选择要重新指定的线。例如,选择此线:
  2. 在功能区上,单击“常用”选项卡 “P&ID”面板 “指定位号”。
  3. 在“指定位号”对话框中,输入新线组的值。例如,您可能会输入以下内容:
    • 介质:UA
    • 编号:99
    • 尺寸:4 英寸
    • 等级库:CS150
    结果如下所示:
重新指定一部分已指定的已连接线组的步骤
  1. 单击以选择要重新指定的线组的部分。(或者您可以针对多个线段进行窗口选择。)
    例如,在此情形下选择底部线段:
  3. 在“指定线号位号”对话框中,选中标记为“仅更新选定线段的管线组”的框,然后输入新线组的值。例如,输入以下内容:
    • 介质:UA
    • 编号:99
此线的该部分现在属于新线组。
将在线设备放置在已指定的已连接线组上的步骤(在 ISO 标准项目中)
  1. 将 ISO 设备放置在现有线上。
  2. 当收到系统提示时,选择要成为新线组的线,然后按 Enter 键。结果如下所示,选定线段将成为新的未指定组:
    注: 如果您在命令行中按 C 键,而不是按照步骤 2 中的指示按 Enter 键,则可以更改线号。将显示“指定线号位号”对话框,并且可以输入新值,例如:
    • 介质:UA
    • 编号:99
    结果如下所示:
