关于 ISO 样式和主题
等轴测样式
在默认情况下,有四个等轴测样式(检查、应力、最终和管段),从中可以创建等轴测图形。可以添加其他样式。样式将控制几何图形和注释的外观、定义 ISO 图形创建的位置、提供使用的样板以及控制管道拆分到图纸的方式。
这些样式在包含的详细信息量以及信息的表示格式上彼此不同。也可以自定义该产品包含的三种等轴测图形样式以创建其他等轴测样式。
检查等轴测
创建检查等轴测图形可以确保所有必要的元件在模型中都有所表示。检查等轴测图形还确保模型正确无误地创建等轴测图形,从而可以生成最终交付的图形。检查等轴测图形中的详细信息有助于与 AutoCAD P&ID 进行比较。
应力等轴测
应力等轴测图形是传递与应力检查相关的几何数据的图形。通常情况下,仅为需要进行应力分析的管线(例如,高温管线、大尺寸管线、关键输送管线以及某些情况下的高压管线)创建这些等轴测图形。
也可以创建管道元件文件 (PCF) 以运行应力分析应用程序或创建不精确的图形。应力工程师将使用该图形分析管线上的应力和载荷。
最终等轴测
最终等轴测图形是从三维管道模型创建的主要交付文档。通常在项目的最后阶段生成最终等轴测图形。这些图形包含 BOM 表,并且包含在制造和施工所用的发行的记录文档中。
管段图形
管段图形通常使用最终等轴测图形的特性,但将拆分为独立的图形用于车间制造。
ISO 主题
ISO 主题可以用于修改(替代)样式内某些类型的元件的外观。例如,小孔管道可以有不同的标注类型,也可以放置在不同的图层上。每个 ISO 样式中的主题设置是唯一的。
