“设备”选项卡(“修改设备”对话框)
修改设备模型的标注、位号和其他特性。
下拉列表
显示当前设备类型和其他设备类型列表,创建设备时可从中选择。弹出菜单可用于选择新设备或者依据现有设备图案构建设备。
预览
显示设备的预览图像。如果选择带现有设备图案的设备,预览图像中会显示标注。
形状
对于一些设备类型,将显示可堆叠的形状列表,以便创建设备。也可添加形状以构建自定义设备。
常规
指定设备的位号数据、零件说明和标高。单击每个常规项的右侧可进行修改。
标注
列出每个设备零件的标注信息。单击每个标注类型的右侧可进行编辑。左侧的“预览”图像可提供每个标注类型的提示。
获取模式
将可以由一个或多个形状共享的标注设置为相同的值。例如,如果您指定了新直径,其他形状将获取该新值。常见标注(如容器直径)均使用获取模式,以便在用户更新直径后,其余的容器也相应进行更新。
添加形状
将设备零件添加到此对话框的“形状”区域。
添加修剪
向形状添加修剪,例如平台、围裙板或本体法兰。
删除
在此对话框的“形状”区域中删除设备零件。
向上和向下箭头
在此对话框的“形状”区域中对设备零件进行排序。使用“形状”右侧的向上和向下箭头可以更改设备的堆叠顺序。
样板
加载现有设备样板,查找现有设备以及根据选定设备创建样板。
