“查看已连接的页间连接符”对话框 (OPC)
当图形中具有选定的页间连接符时,显示已连接图形上的页间连接符,并使您能够更正亮显的特性不匹配。
访问方法
 快捷菜单: “页间连接符”“查看连接符”
已连接的图形预览
显示与当前选定的 OPC 连接的连接符。
已连接的线段特性
将选定的当前图形值替换为已连接的图形值。
将所有不匹配替换为已连接的图形值。
显示当前打开的图形中的线段特性。将亮显与已连接(未打开)图形的特性不匹配的特性。将光标悬停在亮显特性上,以查看不匹配的值。
查看两个图形中的线段特性
在显示已连接(未打开)图形中的线段特性的表中添加另一行。将在此行中亮显不匹配的值,但不能进行编辑。
断开页间连接符
打断“至”和“自”连接符之间的连接。状态图标将从已连接 更改为未连接 。
注: 您也可以通过在图形中的页间连接符上单击鼠标右键,然后依次单击“页间连接符”“断开连接”来断开页间连接符。
