将 P&ID 图形输出到 AutoCAD 的步骤
输出的图形将所有 P&ID 元件和注释保留为 AutoCAD 块。所有 P&ID 草图线保留为 AutoCAD 线。然后可以使用 AutoCAD 来打开、查看、编辑和打印输出的 P&ID DWG 文件。
注: 如果您没有遵循此步骤,而是直接使用 AutoCAD 打开 P&ID 图形,则大多数对象(例如,管线、管嘴和设备)将被视作代理图形,且您无法对其进行修改。
  1. 在项目管理器树状图中,在要输出到 AutoCAD 的图形上单击鼠标右键。单击“打开”。
  2. 在项目管理器树状图中,在图形上单击鼠标右键。单击“输出到 AutoCAD”。
    如果图形未保存,程序会提示保存它。
  3. 在“输出到 AutoCAD”对话框中,浏览到要保存图形的位置。在“文件名”框中指定文件名称。
  4. 在“文件类型”框中,为图形指定以下文件格式之一:
    • AutoCAD 2010 图形 (*.dwg)
    • AutoCAD 2007/LT 2007 图形 (*.dwg)
  5. 单击“保存”。
P&ID 图形中的所有图层都在 AutoCAD 文件格式中保留。
类似地,所有模型空间、图纸空间和任何用户创建的布局在 AutoCAD 文件格式中都保留下来。
注:
建议使用 EXPORTTOAUTOCAD 命令来正确输出布局。使用 AutoCAD 命令(如 EXPORTLAYOUT)不会正确输出所有 P&ID 图层,可能导致数据丢失或对象分解。
