关于结构显示
可以设置结构对象的结构模型表示。
结构杆件设置主要集中在形状、尺寸和方向这三方面。创建新结构杆件时,它会从当前的杆件设置获得特性值。例如,如果杆件设置当前设置为 ANSI 标准、管道形状为 ASTM 形状类型和 2” 形状大小,则所创建的所有新结构杆件都默认使用这些设置。
杆件设置是新结构杆件的默认值。可以根据需要更改这些设置。
您可以分别编辑各个结构杆件。假设您需要许多大多数特性相同但尺寸略有不同的结构杆件。您可以指定杆件设置,创建结构杆件,然后根据需要分别编辑各个杆件来更改尺寸。
选定的结构模型表示将应用于图形中的所有结构对象。可以通过更改结构对象的显示方式,来更轻松地选择插入点、测量距离等其他对象。
下表显示了设置不同模型类型时结构杆件在绘图区域中的显示方式。列表中的模型按复杂程度和详细程度递增的顺序显示。
模型名称 显示 说明
线模型
该模型最适用于对详细程度要求不高的任务,例如创建杆件。在线模型中,对象以线的形式表示,您可以轻松地选择新对象的插入点。
符号模型
该模型最适用于对大型项目迅速进行细微更改或添加操作。
轮廓模型
该模型最适用于输出文件和距离测量任务。在该模型中不容易看到插入点,因此在创建对象时建议不要使用这种表示方法。
形状模型
该模型以初始标注显示对象。
