配置特性映射和等级库更新的步骤
这些任务由管理员负责。
将 P&ID 对象映射到等级库对象的步骤
  1. “常用”选项卡 “项目”面板 “项目管理器”“项目设置”。
  2. 依次展开“P&ID 中的管道等级库”“管道等级库对象映射”。
  3. 选择与要使用的管道元件相关的选项卡:
    • 线
    • 阀
    • 配件
    • 专用项目
  4. 选择要映射的 P&ID 对象。
    注: 当 P&ID 对象完成映射后,会以黑色文本显示它。当取消映射时,会以灰色文本显示它。
  5. 选择要将选定 P&ID 对象映射到的管道等级库对象。
    注: 由于可以自定义 P&ID,因此可能已添加现存的称作“阀”类别的新类别,但需要映射到不同的等级库类别。单击闪电 会显示类别选择器,以便您可以选择默认类别之外的类别。替代模式会显示替代名称。若要返回默认设置,请单击显示的图标,然后从列表中选择“获取模式”。
设置 P&ID 对象的特性映射
  1. 选择已映射到等级库对象的 P&ID 对象,然后单击“特性映射”选项卡。
    注: “P&ID”列是固定的不可编辑列表,“管道等级库”列会列出适用于选定类别的特性。
  2. 单击 P&ID 对象旁边的闪电 ,然后选择“替代模式”以替代默认映射。
    注: 在 P&ID 对象列表中,带有替代的对象会显示为带有灰色着色框。
    “等级库”列中的“更新”指示是否使用映射,然后将等级库结果应用到映射的 P&ID 特性。例如,如果将 P&ID 中的闸阀置于等级库驱动的项目中,它会进行检查以查看闸阀是否在等级库中。然后,您可以将等级库特性值传输到 P&ID 对象,并使它们可以通过等级库更新机制保持同步。
  3. 从管道等级库下拉菜单中选择新值。
  4. 选择是否要从等级库更新。
  5. P&ID 对象完成替代后,您可以立即使用“全部选择”和“全部取消选择”文本来设置所有“从等级库更新”的值。
